FashRus
FashRus
Местный
Череповец
06.05.2012 в 22:27:15
Lexa-san написал : Цены ниже "рыночных" даже с учетом доставки.
Доставки по России? Где будете заказывать? Где вообще можно посмотреть какие должны быть адекватные цены на ламинат? На что влияет толщина ламината (есть и 8 и 11,5 мм одного класса)? ОТ чего зависит срок эксплуатации ламината (до 30 лет в домашних условиях)?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален
10.05.2012 в 09:37:51
FashRus написал : Доставки по России? Где будете заказывать?
Квартира в Одинцово (МО). Смотрел на цены на местных рынках. Понравился ламинат Ecoflooring Villa Орех (№316) по цене от 800 р/м с бесплатной доставкой по городу. В сети находятся московские интернет-магазины с ценой 680 р/м. Для настила на 30м будет дешевле заказать в сети с платной доставкой.
FashRus написал : ...какие должны быть адекватные цены на ламинат?
Зависит от места укладки ламината и цели его использования. Мне обозначили нижний порог в 500 р/м. Качественный - около 800 р/м. Это если домой для себя. С другой стороны рабочий знакомый взял в съемную квартиру пару лет назад ламинат около 300 р/м, чтобы побюджетнее было. Но в итоге понял, лучше бы не брал его, т.к. в ходе эксплуатации начались проблемы с замками.
FashRus написал : ОТ чего зависит срок эксплуатации ламината (до 30 лет в домашних условиях)?
От кошек/собак, каблуков, нанесенного с улицы и неубранного песка, сильно влажной уборки, ровности чернового пола.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален
29.05.2012 в 14:31:51
подскажите какой ламинат лутчше взять, чтоб и звукоизоляция была достойная и цена не космос. Зарание спасибо!!!!
0
One from
One from
Местный
Краснодар
06.06.2012 в 07:57:53
Просьба отозваться о ламинате 32 класса производятеля Egger. Якобы Австрия, на каждом изделии сзади штампик "Made in Germania". Появился у нас в Краснодаре
0
VladSher
VladSher
Местный
Тула
06.06.2012 в 09:49:00
One from написал : на каждом изделии сзади штампик "Made in Germania".
Что, вот прям так и написано? Ну тогда ты сам должен понимать в какой "Германии" его сделали. 8))))
0
бракодел
бракодел
Резидент
Ярославль
06.06.2012 в 10:32:27
serj2712 написал : подскажите какой ламинат лутчше взять, чтоб и звукоизоляция была достойная и цена не космос. Зарание спасибо!!!!
на сколько я знаю звукоизоляция у ламината вообще не особо хорошая (мягко говоря ) и пробковая подложка ситуацию не особо спасает.
0
One from
One from
Местный
Краснодар
08.06.2012 в 14:36:39
Вопрос не совсем по теме, но одно без другого не работает:)
Постелили ламинат в спальнях на подложку 5мм Izofloor Arbiton. Почему 5мм?
Показался "покрепче", посолиднее. Да и перепады у меня не 2, а до 3мм на 2м.
Вопросы = Для каких целей продается такая "толстая" подложка, и можно ли ее использовать при укладки ламината при
(а) идеально ровном (б) не идеальном (2-4мм на 2 м) полу?
= Посмотрел китайский ламинат Ecoflooring (33 класс, 12мм толщина), на мой непросвященный особо в этих (ламинатных) делах взгляд понравился по цене-качеству. Кто что скажет - можно брать или лучше по той же цене, но 8мм более известного производителя?
Спасибо!!
0
Гость
Гость
Аккаунт удален
19.06.2012 в 18:49:48
Ламинат нужно класть на абсолютно ровный пол, иначе он будет скрипеть, со временем сломаются замки и появятся щели. И не забудьте про подложку под ламинат толщиной 2 мм. Она скрадывает мелкие неровности основания.
0
FashRus
FashRus
Местный
Череповец
19.06.2012 в 19:02:40
Всё же хотелось бы услышать профессиональный ответ на этот вопрос
One from написал : = Для каких целей продается такая "толстая" подложка, и можно ли ее использовать при укладки ламината при
0
One from
One from
Местный
Краснодар
20.06.2012 в 10:05:43
Rozalyna написал : Ламинат нужно класть на абсолютно ровный пол, иначе он будет скрипеть, со временем сломаются замки и появятся щели. И не забудьте про подложку под ламинат толщиной 2 мм. Она скрадывает мелкие неровности основания.
Эта теория понятна, тем более у вас противоречие - "абсолютно ровный пол", "неровности основания". Я "абсолютно ровный пол" не видел.
Говорят, что якобы толстая подложка проминается.
Это можно понять, если вес ходящего 300-400кг, но ИМХО для 75-100кг никак не может сказаться (давление совсем мало). Еще могу понять, если ножка кровати (тяжелого шкафа) попала например на стык. В общем, для себя решил, что толщина ХОРОШЕЙ подложки влияет только на шумоизоляцию пола.
0
FashRus
FashRus
Местный
Череповец
20.06.2012 в 12:09:05
Я даже могу предположить, что достаточно плотная и толстая подложка должна скрадывать неровности пола и при вышеуказанном весе (70-100 кг) делать ламинат на неровном поле ровнее.
0
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу
